LC 90 ei käivitu
Postitatud: R Veebr 03, 2017 3:35 pm
Postitas 4m41
Auto seisis kaks nädalat ja nüüd enam ei käivitu. Mootoriks 3,0 ja tüüp 1KZ-TE 92 kw. Kütusepump ei löö kütust pihustitesse. "Spill control valve" takistus on umbes 1,8 ohm ja see tundub seega korras olevat. Auto käivitub ainult siis, kui otse akult anda voolu "spill control valve"-le. Milles võiks probleem olla? Kas aju "surnud"? Või on sellel klapil ka mingi relee?
Re: LC 90 ei käivitu
Postitatud: R Veebr 03, 2017 4:20 pm
Postitas holari
See vist tuleb otse ajust. Sellel ei ole aju rikked eriti harva esinevad. Netist uurides. Mingid jooted ja asjad jamavad.
H.
Postitatud: L Veebr 04, 2017 8:47 pm
Postitas 4m41
Tundub, et jah, viga on mootori juhtplokis. Mootoritule vilkumine näitab koodi 99, mis viitab immobilaiserile. Kas keegi remondib neid juhtplokke?
Postitatud: L Veebr 04, 2017 9:22 pm
Postitas holari
Lõhnab vist mehhaanilise pumba installile...
H.
Postitatud: L Veebr 25, 2017 4:51 pm
Postitas 4m41
Viga leitud, võtme juurest ei jõudnud signaal immo juhtplokki. Teema lukku.
