LC 70 LSD tihedamaks -90
HenryRa
Postitus Postitas HenryRa »
Tere, eile tagadiffri kokkukeevitamise projekti käigus koorus sealt välja mittetoimiv LSD. Ketastel pinda tundus olevat, või mis nende ketaste paksus muidu olema peaks originaalis ? Seega oli mõte et uus õli sisse, ehk oli vale ja prooviks vähe tihedamaks ajada, aga kust saada tihendamiseks kettaid ? Amserv ? Kas vedrule seib vahele on ka soovitatav ?
Teiseks, prooviks ta esisilda istutada ja esisillas oleva vabadiffri tagasilda suruda ning keevisluku projektiga edasi minna :D Kas jutt tundub loogiline ja võiks toimida või tuleb midagi hullult ratsima hakata ? Ei jõudnud eile esidiffrit veel maha, aga väliselt korpused tunduvad samad ...
Tänan...
suitsukala
Re: LC 70 LSD tihedamaks -90
Postitus Postitas suitsukala »
pane mulle VIN privasse, ehk saan aidata
Jeep Comanche Laredo '88
Igapäevaselt Austraalias - PS v e-mail, kui vaja kätte saada.
helar
Postitus Postitas helar »
Täiesti vahetatavad asjad. Laagrid pead ära vahetama. Taga suts suurema mõõduga kui ees. Kuidas kokku keevitatud esidiffer taga toimetab ei oska öelda. Aga naised saunas rääkisid, et hakkab difri keskmise võlli peale. Keevita parem mõni perses lsd kokku. See on ehituselt tugevam.
Just tegin selle swapi. Taha läks keevitatud lsd ja ette tagumine ARB lukk. Laagrite hind ca 100.-
Mine “Toyota”
