HJ60 laadimine
tphnd
HJ60 laadimine
Postitus Postitas tphnd »
Nonii, uus pingeregulaator käes, keerasin külge, kõik toimib, laadimine olemas.........mõtlesin siis et jätan masina seisma ja ei midagi, EDIC jääb voolu alla. Panin käisitsi seisma ja avastasin et armatuuris jäi filtri tuli hõõguma.
Hakkasin lähemalt siis uurima ning uuel regulaatoril on lisaots ja sees lisaks sild kahe punkti vahel, kui sild lahti ühendada siis EDIC töötab ja masinat saab välja suretada aga laadimist ei ole.
Tarkpead andke nõu mida teha, kuhu ühendada see sinine ( ilmselt siis vajalik ) ots või mismoodi asja lahendada.
#redneckengineeringestonia
KeegiVeel
Re: HJ60 laadimine
Postitus Postitas KeegiVeel »
http://forum.ih8mud.com/diesel-tech-24- ... -woes.html Ehk on natuke abiks, et siis esiteks kontrolli ühenduste massi. Ega sul ei ole oma uue (ka vana) regulaatori skeemi (tagaküljel). Mis too sinine lisajuhe teeb töötava mootoriga ning seisva mootoriga (kas vahetab poolust, kuidas on pinge).
tphnd
Re: HJ60 laadimine
minu probleem oli algselt vastupidine, pinge oli liiga kõrge, massijutt seda ei selgita
Sinist juhet ma mõõtnud ei ole, vaatan üle asja.
Mine “Toyota”
