LC 120 3D 127kw Chip tuuning
Re: LC 120 3D 127kw Chip tuuning
Ei oska eriti kaasa rääkida ,olen näinud ühte sorti asja,see pettis konkreetselt kütuselati survet.Keerasid süüte sisse ,oli mootori kontrolleri arvates latis juba 20bar sees kuigi mootor seisis.Kõige paremini vunkab sihuke asi vast selliste mootoritega millel on võimalik turbot ,klapijaotusfaase ja muud säärast liigutada.
olge marurahulikud!
Kõige paremini istub chipbox turbodiislitele ja alla 2 (kahe) liitristele mootoritele pole mõtet seda peale panna. : )Uko kirjutas:Ei oska eriti kaasa rääkida ,olen näinud ühte sorti asja,see pettis konkreetselt kütuselati survet.Keerasid süüte sisse ,oli mootori kontrolleri arvates latis juba 20bar sees kuigi mootor seisis.Kõige paremini vunkab sihuke asi vast selliste mootoritega millel on võimalik turbot ,klapijaotusfaase ja muud säärast liigutada.
Martinsr kirjutas:Järelikult muudetakse ikkagi andmeid mis tulevad commonraili kütuseandurist. Tõstetakse rõhku, mis tõstab kütuse sissepritse momendil ka kütusekogust.chipbox laseb kütuse silindrisse suurema rõhu all, mitte ei käse sinna rohkem kütust lasta.
Sinu jutu põhjal jääb kütusekogus samaks. paljast rõhu tõstest ei tule jõudu juurde, Diisel töötab efektiivsemalt ainult lisa kütuse pealt. See tuleb juba mootori eluea arvelt nii ehk naa. Tootja poolt ettenähtud Jõud on tehases paika pandud olgugi, et varuga. Selle oletatava varu piiri peal mängimine lõpeb ikka, et ükskord hakkavad asjad üles ütlema.
Kus tehases seda testitud on? Margi esinduses?
Kui jutt käib softi ülekirjutamisest ja ajus oleva kivi vahetusest. Kus andurid jäävad toimima normaalselt. Seadistust aint muudetakse. Siis veel saan sellest asjast aru. Mis samuti võib hakata autom kastile ja mootorile.
Testitakse neid chippe ikka seal tehases, kus neid tehakse. : )
Tõstan vana teemat. Oleks vaja ka Toyotat veidi järele aidata. Seega otsiks korralikku kiibivõlurit Tartus, või ettevõtet kes sellega tegeleb. GT-Studio on üks aga see ple vist päris diislimeeste koht.
Kõige pädevam koht:http://www.vkmmotors.ee/et/
vkm-st ei saanud abi kahjuks. Tuleb siis Tallinna tegijate kohta uurima hakata.
Pärnus sõidavad vist juba peaaegu pooled diiselmootoritega autod CTS (chip tuning solutions) kleepsudega ringi. Ilmselt siis need kes Soomes töötavad
Tartus veel Elbe engineering
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
