LC 100 - LSD või mitte?
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
LC100 aastast 2005. Kuidas saada aru, kas tagadiffer on LSD või mitte? Tahaks õige õli sisse panna.
amevier
Re: LC 100 - LSD või mitte?
Postitus Postitas amevier »
Kapoti all on alumiiniumist birka, alumine rida tähtede ja nr-tega sisaldab koodi silla kohta, netist otsid tähenduse või pane siia nr kirja. Või tõsta tagumised rattad üles ja keeruta ratast. Lsd-ga käib teine ratas samas suunas, vabadifriga teises suunas.
amevier
Sellise info leidsin oma arvutist, päritolu ei mäleta ja tõesuse eest ei vastuta:
41110 35890 FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100, AXLE CODE=A01B
41110 3D020 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300, AXLE CODE=A02B
41110 3D030 FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) & AXLE CODE=A01B
41110 3D040 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300, W(LSD) & AXLE CODE=A02A
41110 3D060 FINAL GEAR RATIO=41:10=4.100, W(LSD) & AXLE CODE=A01A
41110 3D080 FINAL GEAR RATIO=43:10=4.300, W(REAR DIFFERENTIAL LOCK) & AXLE CODE=A02B
CaveMan
A03A
Ma ei suuda kuskilt seda infot leida.
amevier kirjutas:
T Aug 02, 2022 8:25 pm
18 aastat vana auto puhul ongi ainus viis reaalselt kontrollida, mida sild sisaldab. Aegade jooksul võib seal olla juhtunud nii vahetusi kui lihtsalt lõhkumist. Lõpuni kulunud ketastega LSD puhul õige õli mingit sisulist efekti ei anna. Kahju muidugi ka ei tee:)
amevier
CaveMan kirjutas:
T Aug 02, 2022 11:53 pm
A03A
Minu poolt postitud ridades loogikat otsides võib näha, et sillakoodi viimane sümbol "A" annab märku LSD olemasolust sillas. Aga akf v6sa märkus on ka asjakohane.
amevier
See minu poolt äratoodud info käib Pradode ja Hiluxite kohta. Googeldasin infos olevat tootekoodi.
Proovisin otsida 100 kohta ka, aga hulluks ajavad usaturu trukkide infoga, silmad kukuvad peast välja. Ja info on vastukäiv.
Siin ka koodi pole (Pradodel on), aga näha on, et 3,9 või 4,1 on sillas: https://toyota-europe.epc-data.com/land ... 101/41201/
CaveMan
Aitäh kaasa mõtlemast! Olen nõus, silmad kukuvad peast välja ja vastavat infot ei ole lihtne leida.
FB-s kirjutas üks: A03A 7,5 tolli , 41x10, 2 difti,ehk 4sateliidi ratast, lahtine
Ma ei tea kust see info pärit ja mida see kõik tähendab.
Vahepeal keerutasin ratast ka. Keerles vastupidises suunas.
Hetkel julgen eeldada, et ei ole LSD
amevier
Minu arvates 100-l pole 7,5" difrit, vaid 8 ja 9,5. See FB inf võib ka usaturu runneri kohta olla või midagi.
Aga seda, et "A" võib olla 100-l lahtine, nägin ka kuskil Yotaechi foorumis. Rattakeerutamine kinnitas seda.
CaveMan
Ma olen nüüd segaduses. Saatsin huvipärast Amservi info ja sealt tuli vastuseks, et on LSD.
Küsiks siis niipidi:
Mis juhtub, kui panna LSD difrisse tavalist õli?
Mis juhtub, kui panna tavalisse difrisse LSD õli?
CaveMan kirjutas:
R Aug 05, 2022 11:45 am
Khm, tehasest lahkudes oli :mrgreen:
Kui panna elusasse LSD difrisse tavalist õli, siis esialgu ei juhtu midagi ja mõne aja pärast on vabadiffer. Vabamat veeremist ilmselt tähele ei pane. Elusad kettad hävivad üsna kiiresti ja surnud ketastel on üldse üsna ükskõik, mis nende vahel libiseb.
Kui panna tavalisse difrisse suurendatud hõõrdumisega eriõli, siis eelkõige võidab maailmamajandus: paremini kleepuv õli putsukarvaveerandi jagu suurendab veeretakistust, kallim õli turgutab õlitootja kaugast ja mõningate kodanike arvates lühendab alloleva difri eluiga.
amevier
Mõtekas oleks LSD korda teha, kui see on. Tallinna kandis oskaks Helarit või Uputaja selle küsimusega tüütada.
Kui praegu vaja sõitu minna ja remonti peab edasi lükkama, siis vajutaks sinna ikkagi LSD õli sisse. Mina ei usu, et vähe paremini kleepuv õli vabadifrile halb on.
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Kui üles tõsta ei viitsi siis pinnasel kohapealt lapatsiga minema ja siis vaata mitu jutti maha jääb. Kui kaks siis on lsd ja korras.
taxopets kirjutas:
L Aug 06, 2022 8:00 pm
Ning see annab ka kindluse, et sillas on (vähemalt mingis ulatuses) toimiv LSD.
Mine “Toyota”
