Sooviks nõu
- Rookie
Sooviks nõu
Nimelt tegemist y61 patroliga 2.8 suri sõites välja nagu oleks võtmest seisma jäätud. Sai pihusti toru lahti keeratud kütust ei tule kuigi filtrist pumbani läheb. Juhtmed terved suretusklapp töötab vool läheb peale kuid ei käivitu,kas tõesti on viga pumbas. Sai ka arvuti järgi näitab ,et elektroonika toimib mida võiks veel vaadata või teha
- helar
Re: Sooviks nõu
Suretusklapp klõpsub kui vooluga mängida?
- Rookie
Re: Sooviks nõu
Klõpsub panime otse voolu suretusklapile peale
- helar
Re: Sooviks nõu
Siis vaata hammasrihma märgid üle.
- Rookie
Re: Sooviks nõu
Märgid paigas arvuti järgi pandud ja näitab et elektroonika toimib kuid pumbast pihustisse kütus ei jõua
Re: Sooviks nõu
Pump ise peetis. Mismoodi kontrolliti arvutiga märke?
- LR90
Re: Sooviks nõu
Või on suretusklapp peetis, klõpsib aga ei ava.
Re: Sooviks nõu
Kontrolliks kõigepealt kas kütus pumbani tuleb ilma õhumullideta
Re: Sooviks nõu
Või pumbavõll pooleks.
