Salongisoojendus ei lülitu välja xtrail t31
Salongisoojendus mootor ei lülitu välja ,, nigu süüte sisse keeran nii uhab täisvõimsusel.....
Tegemist siis x trail t31 2013 a mudeliga On kellegil ideid voi aimu milles asi
Re: Salongisoojendus ei lülitu välja xtrail t31
Vendi kiirusregulaator (siil) kutu.
Krusa, Potsu, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
Vendi kiirusregulaator (siil) kutu. ei ole .. võtsin kliimaploki ära ja ikka nigu süüte sise keerad hakkan vent täisvõisusel tööle ,,,nii et regulaator korras
- True Off Roader!
no kui ilma regulaatorita otse vool peale lasta, siis peabki täiskiirusel uhama, ma oma lolli peaga saan nii aru, et regulaatorist keerad vähemaks ...
Kliimaplokk juhib "siili". Kui see ei allu juhtimisele, siis uhabki.
nii asi lahendatud ... resistor oli lühises
Kui lihtne või keeruline see antud isendil kätte saada ja tagasi panna oli?
paras jebla pedaalid eest ää siis sai ligi
Gaasipedaalist peaks piisama, vähemalt manauali järgi. Sama ka salongifiltri kohta. Vahetasid ikka selle ka? Pmst iga sügis tuleks seda teha. Iga aasta vannun.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
kõik filtrid vahetati sügisese õlivahetuse aegu ää... nii vähemalt paber väidab kontrollima ei hakanud kuigi vist oleks pidanud piduri ja gaasi oma ühel raamil 6 polti ja 3 juhet lahti
Salongi oma ei saa vahetada, kui gaasipedaali eest ei võeta. Väga kepp töö. Ei imesta, kui see ainult arvena kirjas.
https://youtu.be/mL6OgczfU6g
Qq ja x-trail väga sarnased.
Tegelt piisab ainult gaasipedaali ära võtmisest. Kolm mutrit ja pistik lahti. Ülejäänd nagu videos.
Sinu teema peale hakkas minu omal ventikas kõrinat tegema, ja pool ajast töötab ja ei tööta.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
No päris nii hull pole kui selles videos paistab. Filtri annab kokku vajutada nii paigaldusel kui ära võtmisel. Oman juba piisavalt kaua Qq-id.
Ps. Loomulikult esmakordselt vahetasin ka youtube juhendamisel. Kui ma õigesti mäletan, on idanaabril palju selle margi õppematerjali üleval.
Gl
Gl
Kui hakkate ventikat ennast vahetama, siis soovitan ligi võtta kolmehahuline filtrivõti
Näiteks selline.
Igalpool videotes näitab, et ainult nõks ja lahti, aga see ainult videotes.
Sellega saab narrega, ja ei olnud väga lõdvalt kinni.
Qashqai oma oli Tartus kohal.
Väike vahe on tiiviku pikkuses. Üllatus tuli et tiiviku servas on väike rant, mis on teeb läbimõõdu 2mm suuremaks ja ei mahtunud enam avast sisse.
Lauakäiapeal vaikselt pöörlema ja võttis randi sobivaks. Edasi kokku tagasi.
Näiteks selline.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
kusjuures see etapp tehtud juba ... kui tugevad näpud saab ilma võtmetta selle kruvi tagasi saamine oli palju hullem .
Ju ma pole vasaku käelistes tegevustes tugev , aga mul oli 1/2 Geetee kpl narre ja selle jõuõlg ja oli üks tugevam nõks.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
