Nissan D22 2001a CO ja spido probleem
Postitatud: L Dets 29, 2018 4:38 pm
Tere, ei oska kuskilt rohkem abi otsida. Kohad kus olen proovinud abi leida väga midagi öelda ei oska ja edasi aidata.
Masina pilt https://ibb.co/W3ZSXss
Esimene probleem on CO normiga. Täna sai ül. käidud ja ainukese veaga, et CO norm kõrge läbi ei saanud. Mootor on 61kw diisel 2494 kuupi. Õli ei võta, jahutusvedelik ei kao, uus kütuse filter, uus õhufilter, uus õli said vahetatud mõni päev tagasi. Külmalt soojalt läheb poolest pöördest käima. Sõidab sujuvalt aga just kõrgetel pööretel hakkab puterdama ja suitsema. Tundub nagu ei saaks kätte. Keegi soovitas mingit väikest sõela kontrollida, mis pidi kuskil pumba juures olema. Ei tea täpselt kus see olema peaks. Ehk kellelgi samalaadne porbleem olnud ja oskab nõu anda, mida teha tuleks. Endal mõtted otsas. Eelmine aasta läks 3ndal katsetusel COga läbi. Siis andis õige tulemuse alles. See aasta kätte ei saadud ja vana seal ei viitsinud väga punnitada ka
Teiseks probleemiks on spidomeeter. Kiirust ei näita ammu. Kuna pole 4x4 vaid tagasilla veoga siis andur peaks käigukastis olema ? Pöördeid näitab harva nii kuidas tuju tuleb. Vahest oli abi sellest kui armatuuri peale korra rusikaga lõid tulid pöörded tagasi. Vahest jääb pöörete seier kinni ja temp ja kütus jooksevad põhja. Kaldun arvama, et spido mingi elektriline probleem. Kas on kedagi kes seda testida saaks või täitsa korda teha.
Spido pilt https://ibb.co/Dt9hrp4
Ise asun Pärnumaal
Tänud kes süveneda viitsisid
Ise asun Pärnumaal
