Y61 aeglusti ei toimi
Mõtslane
Postitus Postitas Mõtslane »
Jama siis selles, et 2004a Patroli aeglusti ei tööta. Kõik muu toimib aga aeglusti peale pannes on ikka nagu kiire nelik.
Kas võib olla sellest et pole kasutatud, sest masinal üks omanik, Eestist uuena ostetud ja siiani vast mõned korrad proovitud aeglustit?
Väga kaua seisnud ka.
Kas uut vahekasti vaja või on mingi parem lahendus?
Tänud vastuste eest
Tercel
Re: Y61 aeglusti ei toimi
Postitus Postitas Tercel »
Lihtsalt igaksjuhuks küsin et kas kangiga ikka opereeritakse õigesti? Nõks tahapoole kiire 4vedu, siis kangi alla vajutada ja nõks tahapoole neutraal, ning siis kangi tahapoole aeglusti.
Y61
holari
Postitus Postitas holari »
Mis auto ise selle kohta ütleb? Kas lamp hakkab põlema? Arvestades, kui robustne see asi on, siis arvan, et midagi on lahti lülitusega, kas kang ikka liigutab vajaminevaid asju? Kui planetaar oleks katki, seda kuuleks kaugele.
H.
runn
Postitus Postitas runn »
Kui Patroli vahekastist leiad planetaari on juba midagi vääga valesti :oops:
Kang peab alla liikuma et saaks aeglusti sisse lükata ,
kui ei kasutata roostetab see kinni.
Roni juhi poolt auto all ja vaata kuidas see liigub,
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... d_control/
holari
Ok, ega ma pole Patroli vahekasti sisse vaadanud...vb on seal tõesti lahendatud kuidagi muud moodi...minu paha.
Aga jälle targem.
H.
Mõtslane
Jah, kangiga opereerin nii nagu peab. Päiksesirmi peal Eesti keeles puust ja punaselt ette ka näidatud. Kang liigub ka nagu uuel autol ja ilusti tunda kõik nõksud asjad.
Armatuuris tuli läheb põlema ja nelik on ilusti sees. Ühesõnaga kõik näitajad nagu paigas aga mida pole on aeglusti...liigub ikka tavakiirusel.
Allar
Postitus Postitas Allar »
kummaline, oleks et ei vea, aga etg aeglusti kohal on kiire vedu ja peale neutraali... imelik! mäletan, et miski jant oli kui kangi valesti külge panin, aga siis vist oli nelik kogu aeg sees.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Mine “Nissan / Renault”
