Nissan Navara D40 tagumised pidurid nõrgad.
KalleP
Postitus Postitas KalleP »
Nissan Navara D40-ga (2005) ei õnnestunud ülevaatusel läbi saada, sest tagumiste pidurite efektiivsus oli nõrk (alla 30%). Autole on paigaldatud aastaid tagasi Trailmaster lift kit (+40/60mm) koos kangemate vedrudega (+300kg). Mitu aastat polnud ülevaatusel piduritega mingeid probleeme. Piduriregulaatori vedru kinnitus tundub et on tõstega koos liigutatud nö õigesse kohta. Kuna piduriregulaator oli suht roostes siis ülevaatuspunktis kahtlustati, et see ei tööta korralikult. Remonditöökojas ka tõdeti fakti, et regulaator on "surnud". Sai siis paigaldatud uus regulator ja mingit vahet polnud, ikka efektiivsus ~30%. Vahetatud sai ka tagumised kettad ja trummlid - ikka suht sama seis.
Kellegil on äkki mingeid mõtteid soovitusi mida veel vaadata/teha?
volli
Re: Nissan Navara D40 tagumised pidurid nõrgad.
Postitus Postitas volli »
Ise pakuks ikkagi mingit jama selle regulaatori või tema seadistusega. Oli täpselt sama jama ükskord ülevaatusel, vahetus uue vastu aitas ilusti.
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Proovi siis regulaatorit reguleerida.
Reims86
Postitus Postitas Reims86 »
Kuidas raskusega kastis võiksid tagu pidurid toimida? Kui kast on tühi siis vägapalju need tagumised ei peagi võtma, muidugi protsentides ei tea/ ei mäleta palju omal oli.
grouse
Postitus Postitas grouse »
Tervitus,
Mul kerkinud esile sama jant. Kõik muu kontrollitud ja ilmselt vajab regulaator vahetust.
Kas regulaatori saadavus on ainult esinduse teema?
Navara 3,0
KalleP
See aasta ülevaatusel oli sama teema - tagumised pidurite efektiivsus ca 30%. Kokku tuli 51%, mis on veel normi piires. Käisin autoga Fakto autos ja seal saadi kohe aru milles probleem. Kui autole tõste tehti siis liigutati ka regulaatori kinnitus üles poole. Selle liigutamisega aga liikus kinnitus koht taha poole ja vedru polnud enam nii pinges kui varem. Fakto autos liigutati kinnitust natuke ette poole mille tulemusena vedru läks rohkem pingesse ja peale seda pidurite efektiivsus 60%.
Mine “Nissan / Renault”
