x-trail kütusepaagi transpordi pumba analoog?
Tere kaasvõitlejad
nüüd olen sattunud kütusepaagi transpordi pumba probleemi kätte
on keegi midagi ise sinna leiutanud?
Palju saab vähem kütet kätte kui seda pumpa pole vahel?
vaatasin ,et uue pumba hinnad hakkavad seal alates 250 eur ja üles
Re: x-trail kütusepaagi transpordi pumba analoog?
Vaata mitu bar i pumba tootlikkus olema peab. Tõenäosus et sinna midagi sobib on üsna suur. Väliselt need pumbad üsna sarnased.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Kui alla veerandi, siis ära vasakule järsku keera. Jäin samamoodi vasak kurvis kuivale.
Universaalne pump on mingi 25 euri, aga nad teevad häält. Originaalil on kesta all makroflexi taolist mürasummutusvaht. Survet pole seal eriti midagi, sest ta pumpab ainult paremast servast vasakule.
Üks roostetas läbi 2 aastaga. Teisel panin mitu kihti roostekrunti peale. Aga plaginat on tühikäigul kuulda natuke salongi. Ise ei ole veel seda vaiksemat leidnud.
Pistiku võtsin vanalt pumbalt ja jootsin sinna uue pumba külge. Pumpa paigaldades pead jälgima suunda. Sest laua peal askeldades uut pumpa kronsa külge sättides on pump lae poole, aga auto alla pannes ripub alla poole. UK foorumis on seda viga tehtud mitu korda st pumpab võtturist eemale kütust hoopis.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
tore on kuulda ,et kellegi sama probleem (heas mõttes, saab kogemust jagada)
hääl mind väga ei huvita,alati saab mingi karbikese peale ehitada vastava materjaliga
kui asi nii roostes siis vaevalt mingeid kirjakesi seal näha võib.
vin koodi järgi peaks sobima järgmine koodiga isend 170408H80A
https://www.amayama.com/en/part/nissan/ ... region=159
siin ka ei ole täpset inffi krijas
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-OEM-r ... 1925923061
kas antud pump töötab siis pidevalt või vahel on andur?
https://www.eemeli.ee/et/kutusepumbad/6 ... e-12v.html pakutud variant 75 eur
samas pakutakse 33 eur pumpa Imupump 12V/0,15bar või Survepump 12V/0.30bar https://www.upload.ee/image/6781924/pump.jpg sellise kujuga
kas tuleb vaadata ainult diisekütuse jaoks mõeldud pumpa?
Neid EEmeli.ee lehel olevaid pumpasid saab Ebaist 25 euriga.
Paagis paremal pool on ujukiga lüliti, mis annab ajule märku, et kõrvalistuja poolne paagiosa on tühi ja pump lülitatakse välja. Kui kurvisõiduga või maastikul ronides kütus taas paremale poole liigub, siis pannakse pump uuesti tööle kui lüliti seda lubab. Originaalil, nagu pildil näha, on kest suurem ja seal all vaht müra summutamiseks.
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-FUE ... SwjDZYd6zA
Huvitav, kas selle sisse saaks vahtu manustada? vb on seal juba sees.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
https://www.upload.ee/image/6785682/505-133010.JPG
algul oli kirjas ,et 12 v tehnilises kirjelduses hoopis 14 v?
antud pumba saaks jah kohe kätte
paraku ebayst tellimine võtab veidi aega
Hiinast saaks pumba kätte ka alla 10 eur,kuid tuleb 20-30 päeva http://www.ebay.com/itm/HEP-02A-12V-Uni ... cr&vxp=mtr
tuleks mingi vahendiga siis üle katta?
See viimase lingi pump mul kasutuses ja plagiseb mõnuga. selle asemel kasutaks ma siis juba seda minu pakutud, mille ma ka arvatavasti tellin. Saab lahti võtta ja vajadusel vahtu või villa lisada.
Sinu esimesel lingil andud pumba töötamise põhimõtet ei loe välja, kas membraaniga või tsentrifugaal. Kui membraaniga siis vb pole väga pikaealine?
Originaal ja enamus töötavad elektromagnet, kolb ja kuulklapiga.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Saksa keel pusin hästi, aga pakun, et see on membraanlahendusega, mis polegi vb üldse halb
Eks see katsetamine ole kui käsi ei tõuse originaali ostma. Nagu ma ütlesin, siis mul juba teine pump. Kui ma ostsin, siis seda minu lingil müügis polnud. st et korpus avatav nagu originaalil.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
pump mis kaalub 820 g veidi palju ja kehv ka oma suuruse poolest paigutada.,
täna lasin siis pimedad ette panna ja läheb tellimusse vast ikka see pump http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-12V ... xyzi9SgrG6 kätte peaks ka enamvähem ruttu saama
Ahto ,aga kui ise valis väljalähiajal parema variandi anna teada milline käiku sul endal läheb
Uk st saab ikka kiiremini kätte kui Hiinast
See sama roostetas mul läbi siinsete sooladega. Ma ei katnud seda millegagi. Uuele panin mitu kihti krunti ja siis paar kihti lakki peale.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
kaua sisi ilma krundita pump vastu pidas ja krundiga+lakk?
No nii nagu pildil on, ehk haljalt u 2 ja pool aastat. Krunt pluss lakk kestab praegu veel.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
