Terrano 2 raadio
Ehanurm
Terrano 2 raadio
Postitus Postitas Ehanurm »
Tere!
Mul on Terrano 2es selline suure paneeliga raadio (kus on ka ohutulede lüliti sees). Ei tööta sel makil ekraan (ainult taustavalgus) ega leia levi korralikult. Sellepärast oleks kerge plaan panna sinna midagi uuemat.
Küsimus:
Kas keegi on sinna pannud selle asemele mõne aftermarket maki ? Kuidas ohutulede lüliti ümber tõsta ? See auk on vist liiga väike 2din maki jaoks?
Laenatud pilt ka raadiost:
Vabandust, kui sellest teema kuskil olemas - ise otsinguga ei leidnud :)
Viimati muutis Ehanurm, K Sept 14, 2022 4:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
al
Re: Terrano 2 raadio
Postitus Postitas al »
Asendust ei oska soovitada, aga kui soov vana korda teha, siis Tartus on selline firma nagu http://www.dialab.ee
Teevad displei korda, Kuskil servas on lintjuhe mille kontaktidele niiskus kipub liiga tegema. kanaleid otsib see originaal suurepäraselt, kui antenni juhe ja ühendused korras on.
Läbikäidud teema...
Ehanurm
Aitäh vastuse eest. Võtsin Dialab-iga ühendust - vaatab mis kostavad.
Tundub et siis mingi ühenduse viga vist. Linnas otsib täitsa normaalselt jaamasi, aga linnast 10km väljas ainult sahin. Peab maki taga olevad ühendused üle vaatama ja antenni enda ka.
al
Kui ei eksi, siis oli sellel raadiol ka loc(al) režiim, mis võib vabalt sees olla, aga kui displei ei toimi, siis kuidas sa aru saad...
Esimese asjana vaata üle antenni kinnitus kere külge, oli vist esiklaasi ülaservas, kui plekk alt roostes ja kerega ühendus puudu, siis ei mängi. Bussil mädanes ära keskmise kaabli kontakt.
suitsukala
Postitus Postitas suitsukala »
Kõige lihtsam variant oleks vast soetada 1.5din üleminek 1din'le ja siis mingi aftermarket pööratava ekraaniga raadio sisse soetada. Jääb natukse tänapäevasem ja raadio saad ka ise valida.
Ohutulede lüliti saad ka sobitada selle ülemineku sisse, üldiselt on neil alumised ääred tühjad.
Mingi näite leidsin siit kiire googeldamise tulemusena.
http://www.auto24.ee/products/product_p ... 22&view=20
Ise ei ole seotud tolle müügikuulutusega.
EDIT: ei pea olema muidugi väljatuleva ja pööratava ekraaniga uus raadio, aga ise teeks nii. Muidu jääks palju tühja ruumi.
Jeep Comanche Laredo '88
Igapäevaselt Austraalias - PS v e-mail, kui vaja kätte saada.
Mine “Nissan / Renault”
