K: 2,8 Patroli klõbin peale käivitust
Tere.
Palun andke vihjeid. Autoks 99a Patrol, 95kw. Nimelt täna korra päeval ja nüüd õhtul käima pannes oli umbes sekund/2 selline päris tugev klõbin, nagu õmblusmasin. Külmalt põleb õlituli samuti sekundi. Auto oli paar tundi seisnud. Õli on vahetatud, Valvoline toodangu vastu 10w40, kataloogi järgi. Jagage palun vihjeid, ei tahaks lasta hullemaks minna ja usun, arvestades, palju neid autosid on, siis kellelgi ikka on sarnane juhus olnud.
Keps ei hüüa tulles
H.
Keps ei hüüa tulles
H.
Re: K: 2,8 Patroli klõbin peale käivitust
Tundub, et klappide hüdrotõukurid.
Mu Terrano tegi just siis seda kui õli oli juba pikemalt vahetamata. Peale vahetust oli mõni aeg vaikust kuni õli jälle vanemaks sai.
- helar
Y61 pole hüdrotõukureid. Mis siin ikka ennustada. Õlipõhi alt ära ja saaled kontrollida. Ka pihusti võib põrgulärmi teha.
Tere.
Tänud vastuste eest.
Hüdro tõukurid puuduvad jah. Aga tõenäoliselt on asi pihustites. Aga nädala lõpuks ehk saab teada.
H.
H.
Kataloogis osa nr.6, OEnr. 132313C900, või eksin ? Isiklikult pole seda mootorit muidugi omanud ega lammutanud
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... stration_2
Imelik lugu...ega ma pole sisse vaadanud, aint lugenud, ning Helar on samal arusaamal, aga erinevusega, et tema on ka sisse näinud.
- helar
Jeepu kirjutas:Kataloogis osa nr.6, OEnr. 132313C900, või eksin ? Isiklikult pole seda mootorit muidugi omanud ega lammutanud
Kui sa nüüd vaatad , siis nr 5 sinna peale on reguleerseib. See tähendab ,et see tõukur on mehhaaniline. Ka tecdoc pakub sinna hüdraulilist ... Kui nüüd lukksepp ka lammas on ,siis saab varsti plokikaant ja nukkvõlli vahetada...
Mehhaaniline? Aga selle OE koodi järgi netis otsides andis nimetuseks "hüdrokompensaator" ja pildil näha ka õliauguke korpuses.
Remondimanuaal räägib aga jälle klappide regullist.
Aga netist leidsin sellise lause: "Early heads ran hydraulic tappets without shims, later ones had the Hyd tappets with a shim system."
Mul 99. a. 2,8 tdi 95kw ja klapid reguleerimisseibidega. Kui ei usu, võin ka pildi teha, praegu just kaan maas
Ja seibi all olev kübar ei oma õliauku, s.t. on tavaline kübarake ?
Ma ei anna pead, kas seal õliauk oli, minuarust oli sile külg, AGA see oli lihtsalt kübar, kus sees ei olnud tõukurit. Selle kübara reguleerseibi poolne põhi oli ühest tükist ja nii õhuke, et sinna füüsiliselt poleks tõukur ära mahtunud.
