x-trail
alar107
x-trail
Postitus Postitas alar107 »
Mure selline 2005 a diisel x-traili tagumiste sillatala pukside vahetamise eest küsitakse 1000 euri kokku neli puksi.Puksid ise ei maksa suht midagi aga tööraha küsitakse 16h eest.Kas tõesti peab kogu tagasilla ja värgid lahti lammutama et pukse vahetada saada.Aitäh
Roostekoll
Re: x-trail
Tule ansip appi. Okei sillatala pukside kohta ma öelda ei oska aga mul käis stabika pukside vahetus ikka päris valutult. Paneks pildi oma viimasest veermiku arvest aga telefoniga viskab mingi http errori ette. (just oli põlve opp ja horisontaalasend on võtmesõna :D)
Aga muidu on puksijutud ikka odavad. Uuri teisi pakkumisi ka ikka. Võimalik, et seal ongi suurem lahtikakkumine. Sellisel juhul soovitaks kõik muud ettejuhtuvad kuluosad (puksid,mis sittagi ei maksa) sama soojaga ära vahetada.
Trolle pole olemas
RistoRR
Re: x-trail
Postitus Postitas RistoRR »
Stabika puks ja talapuks ikka väga erinevad asjad. Talapukside vahetusel tööd suht palju, aga see 16h on ikka küll mingi laest võetud number. Normaalne töömees üle 1 tööpäeva vast ikka ei tee...
PS: ei pretendeeri 100% tõele, kuna pole ise X-Trailil teinud seda. Lihtsalt ei tundu keerukam töö, kui ükskõik millise tagaveolise sõiduka sillatala pukside vahetus.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
ahto42
Re: x-trail
Postitus Postitas ahto42 »
http://youtu.be/VLAWgyGkylA
Sõltub, kuidad diffri kätte saad. Aga jah 16h on ikka röövimine.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
alar107
Re: x-trail
Kuhu remondi töökoja poole siis soovitate.
ahto42
Re: x-trail
Ja asukoht on saladus? Ja mis asutus pakkus üldse 16h?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
alar107
Re: x-trail
Valgamaa auto maailm
ahto42
Re: x-trail
Tartus Motohoov äkki?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
alar107
Re: x-trail
Nii nüüd uus jama x-trail 2005a aasta käsipidur.Kõik kupatus vahetatud.kui Auto ei tööta käsipidur töötab kenasti .Nii kui käib ja ja proovid autoga liikuma hakkama kaob käsipidur ära.Remondi mees nägi esimest korda sellist viga.
Roostekoll
Re: x-trail
alar107 kirjutas:Nii nüüd uus jama x-trail 2005a aasta käsipidur.Kõik kupatus vahetatud.kui Auto ei tööta käsipidur töötab kenasti .Nii kui käib ja ja proovid autoga liikuma hakkama kaob käsipidur ära.Remondi mees nägi esimest korda sellist viga.
Vahetasid kogu kupatuse ära siis? Milles jama oli? Kahtlustan, et mul kas ühe poole tross lõtv või mingi samalaadne jebla
Trolle pole olemas
ahto42
Re: x-trail
Ma ei tea, mis moodi te seda regullite? Mina teen nii, et kässari kangi juurest tross lõdvaks. Tagarattad ära ja reguleerin ,sealt väiksest avast, klotsid ligi nii, et ketas enam ringi ei käi. Siis nõks või kaks tagasi, et ketas uuesti liikuma hakkaks. Siis tagasi salongi ja tross paika. See toimib muidugi siis kui ketta sees trumlis on kõik liikuvad osad määritud keraamilise või vasemäärdega.
Minul probleeme ei ole kässariga, pigem liuguritega.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Nissan / Renault”
