Nissan terrano 2 koliseb
thinkpad
Postitus Postitas thinkpad »
tere
et siis juhtus paugust selline lugu!
kui sõidad, ka väga aeglaselt on kuskil keskel kolin, ei olene kas on sees 2wd 4wd
lahutad siduri ära ikka koliseb, võtad käigu välja hoo pealt - ikka koliseb
keerad rooli ei muutu midagi
kas keegi oskab aidata, pakkuda mingit viga
endal tundub nagu vahekastist tuleks aga ei tea täpselt
Re: Nissan terrano 2 koliseb
Eks kolinal ja kolinal ole vahe ka...sumps ikka kinni? :D
thinkpad
ütleme nii, et nagu raks käib mingi intervalli tagant
nagu mingi asja täispööre
Roostekoll
Kui sumps ilusti kinni oma kummijunnikeste küljes, siis...
Kardaani ristid vaata üle. Need lähevad terraanodel aeg-ajalt siiski läbi ja tahavad määret ka saada, mul oli kunagi varu alati käetoe sees sooja pandud :D . See on masina tüüpviga tagatulede mädanemise ja salongiventika harjaste kõrval.
Kui need korras, tasub vahekast üle vaadata.
Trolle pole olemas
jyrgen
Postitus Postitas jyrgen »
Kas kolistab/ragistab iga käiguga? Kui neljandaga sòites ei häälitse, siis mina panustan sidurivòlli laagrile.
Enne oli mul aega ja raha,
nüüd on mul ainult
Pajero 2,5tdi, 1990 a. ja ka Ford Maverick 2,7td 1996 a.
marx187
Postitus Postitas marx187 »
Ärataks vana teema korraks ellu, kuna enda masinal sarnane probleem. Autoks kahe uksega 98a Terrano II. 2,7 92kw. Koha peal käies mingi imelik kolks sees. Hääl kostub otse käigukangi alt. Siduri lahutades kolin kaob.
kysh
Postitus Postitas kysh »
marx187 kirjutas:Ärataks vana teema korraks ellu, kuna enda masinal sarnane probleem. Autoks kahe uksega 98a Terrano II. 2,7 92kw. Koha peal käies mingi imelik kolks sees. Hääl kostub otse käigukangi alt. Siduri lahutades kolin kaob.
Survelaager !?
JEEP
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
Enda kunagisel terranol oli sama jama siduri võlli toetav pronkspuks mis vända otsa sisse läks oli ära kulunud maasturist sai uue.
Vikat
Postitus Postitas Vikat »
Sooviks teada kuidas probleem lahenes ja mis hinnaga remonditud sai?
Mine “Nissan / Renault”
