Patroli tahhomeeter ei tööta
Patrol 160 3,3D kelladepokis tahhomeeter ei näita midagi.
Kas saaks (näit. multimeetriga) kontrollida kas viga anduris või kellas.
Andur vist mootori ees ja kaks juhet tulevad paremalt poolt sisse.
Kuidas süsteem toimib diislitel?
Kui on mingeid el.skeeme või juhtme värvide selgitusi võib saata ka info mailile kui need fooromi laoks liiga suured on:
guitsike@hot.ee
guitsike@hot.ee
Käin autoga jalutamas!
Pinget auto poolsetel otstel vaid 0,1V sisselülitatud süüte korral. Kas see andur ei ole mitte ABS anduri taoline, mis ise indutseerib voolu mingis mähises? Sellisel juhul peaks seal muidugi olema takistus aga minu omal tester ei näidanud midagi. Pole aega olnud lahti võtta seda plekist ümarat kopsikut(jääb rohkem kõrgsurvepumba ette), et teada mis seal sees on. Tahaks enne kui arutama hakata ära testida ja teada kas otsin õigest kohast. Kas starterit andes peaks analoogtestri seier ka liikuma, kui anduri otsad testriga ühendada. Digitaalne tester ei reageeri vist hoopiski.
Andur oligi füüsiliselt katki ja mähis sorakil, huvitav kas sai seal midagi seestpoolt vastu andurit käia?[/img]
