King Cab'i starter jamab
Starteriga siis jama.Vahest ei lähe võtmest kohe käima.Peab lükkama auto käiguga nõksu edasi ja siis alles läheb.Starter lahti võetud,puhastatud ja kõik toimib.Sai tagasi pandud ja ikka sma jama.Auto siis 1991 a. 2,5D
Kas on karjad kulunud ja tõmbab ühe harja viltu või on need lamellid, kuhu vastu harjad käivad, kulunud või põlenud. Viimasel juhul uuri, kas need lamellid on vahetatavad ja kui ei, on mõtekas "uus" starter osta.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Starter töötab maas korralikult.Kui autot kõiguga lükata egas siis starterit ju ei liiguta.Asi ongi selles et kui käiguga u.10 cm edasi lükkad,võtad kõigu välja ja keerad võtit siis asi käib.Harjad korralikud,proovitud teise starteriga aga ikka ei lähe vahepeal käima.
Egas tal mingi elektrooniline vidin kuskil pole mis võiks jubida?
