mis õli taha libisevasse difrisse panna?
poodides ei osatud midagi sooovitada!
autox muidu patrol 88a.
Aga...liikumist piiravadki ju LSD kettad satelliitide vahel. Seega on ikkagi LSD dirfiga tegemist. Eeldades, et sul ikka on üldse LSD tagasild. On ka lahtisi sildu ilma LSD'ta. Sellest sa ennem aru ei saa, kui lahti võtad või siis kui asi korras saad ka näiteks kohapeal ringi pöörates tasakesi aru. Korras LSD hakkab ilusti "lõksuma".inseneer kirjutas:härra kalal on tagasild suur, st. 4satellidiga piiratud liikumisega differ ilma ketasteta seal kasutatakse gl4 või gl5 õli
Kulunuid kettaid saab tellida ja vahetada. Tavaliselt ega nad palju üle 100-150 000 km ei kesta.
Täpne info tagasildade kohta minu üles pandud manuaalides olemas:
http://www.4x4.ee/docs/Nissan160_61_man ... _part6.pdf
Oli vist 3 erinevat tüüpi tagasilda...peast enam ei mäleta. Minu Patrolil oli kahe satelliidiga tagasild igal juhul, ehk siis see nõrgem variant. Ja tuttaval oli jah 4 satelliidiga LSD variant.
+372 5028488
No mina panen igale poole LSD õli. Esisild, käiguakst, vahekast, tagasild. Teeb kuidagi asjad vaiksemaks. Ei unda niipalju kui tavalise õliga. Ega LSD õli paha ei tee. Kui kindel pole mis sild on, siis pane LSD õli. Ongi mure lahendatud. Mine tea, ehk hakkab isegi tööle peale õlivahetust.kala kirjutas:aga siis ma ostan ikka seda kallimat õli we?
+372 5028488
Eeldusel, et LSD ikka veel elavate kirjas on. Aga jah, jutt jumala õige benil muidu.ben kirjutas:kas on LSD või m itte saad kontrollida : tõstad tagumised rattad yles ja keerad yht ratast - kui teine ratas keerleb samas suunas siis on LSD olemas kui keerleb vastassuunas siis kahjuks mitte !
+372 5028488
Kui keerleb samas suunas,võib juhtuda ka,et tegu "elektroodlukuga".Sellisel difril suht savi,mis õli sinna valadben kirjutas:kas on LSD või m itte saad kontrollida : tõstad tagumised rattad yles ja keerad yht ratast - kui teine ratas keerleb samas suunas siis on LSD olemas kui keerleb vastassuunas siis kahjuks mitte !
