armatuuril näidukid kõiguvad. milles asi?
pika kerega patrolil kytuse ja temperatuuri näidukid kõiguvad. nagu ei saaks voolu korralikult, kuigi oleksid nagu jutmed korras. aru eisaa. no vahel on paak pool täis ja siis äkki tyhi.?
on kellegil sellega tegemist tulnud?
- Fitting 38"
kah näidikud jebivad
minul selline teema näidikutega: 89a patrull
kogu armatuuri näidikud peale voltmeetri, käituvad nii:
mingi hetk töötavad ja siis ei tööta. eelmine omanik on 2x nissani esinduses lasknud muundurit mudida aga see pidi väga pro olema.
Aga vana leidis lahenduse - mis ka aegajalt toimib - vajuta signaali ja voila töötavad kohe. vahest ka ei toimi signaaliga, aga muude lülitite mudimised ei aita.
Äkitse armatuuri mass kuskilt, ise laisk - signaalitan aegajalt.
Ja minu arust see muundur on kõrvalistuja poolel või on toodud sinna kaitsemtega koos.
- isakene
- I know how to fix stuff
A see on hea, kui 24V pealt töötavad, siis Sa tuled varsti mu käest uut armatuuri ostma ma olen ennegi neid "tarkade" elektrikute ümbertehtud armatuure näinud...patrull82 kirjutas:Kas olete kindlat et 12 V pealt???jr kirjutas:MQ160 Patrolil on armatuuri näidikute toide eraldi 12V pealt. Muundur asub juhi pool armatuuri all mootori ja salongi vaheseina küljes. Ehk hakkab see otsi andma?
Mul töötavad 24 V pealt!!!!!!! 82 aasta 3,3 D.
infoks: päris esimestel 160 seeria patrolidel oli 12V võetud aku pealt, konverter ilmus roolisamba alla kusagil 83-ndast aastast.
...ja kui armatuuri vaja läheb, siis minu telefoon on endiselt 56 486769
Re: kah näidikud jebivad
paremal pool esitule taga on hunnik releesid,seal üx nendest jamas mul!krunnn kirjutas:minul selline teema näidikutega: 89a patrull
Panin uue relee ja töötab siiamaani!
56157755
ooottt... Apppi! Järelikult mina lasin sisse 24 V! Põhimõtteliselt nad töötavad aga mitte kaua???isakene kirjutas:A see on hea, kui 24V pealt töötavad, siis Sa tuled varsti mu käest uut armatuuri ostma ma olen ennegi neid "tarkade" elektrikute ümbertehtud armatuure näinud...patrull82 kirjutas:Kas olete kindlat et 12 V pealt???jr kirjutas:MQ160 Patrolil on armatuuri näidikute toide eraldi 12V pealt. Muundur asub juhi pool armatuuri all mootori ja salongi vaheseina küljes. Ehk hakkab see otsi andma?
Palun jälle vastata! Minu võimendil peakaitse 25A. Kui võimsa muunduri mina pean panema? Mul kapoti all mingi muundur on, Amprite kohta mitte ühtegi sõna! Kardan et jääb lahjaks... Suurus 15x15 cm.
