Patrol y61 3.0 mootori probleem
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » E Aug 20, 2018 3:54 pm
Tere. ostsin omale mõni nädal tagasi patroli.Algul töötas kõik ilusti, ei tossand ega midagi. sain sõita umbes 600km kui järsku jõud kadus. algul oli jube must pilv järgi ja kohapeal on pruunikas hall. Käivitub ilust aga külma mootoriga gaasipedaalile ei reageeri. Kui käib soojemaks siis lõpuks läheb ka pöördesse aga jõud täiesti null. kui tõmbad käigu drive peale ja vajutad gaasi põhja siis tuleb suht pruunikas toss ja masin sureb välja. ennem seda jama sai just kõik filtrid vahetatud ja mootori õli.on kellelgi mõni idee, mida võiks katsetada. või oleks õige kütuse pump kohe maha ja stendi.Mootor jaksab ainult tühikäigul käia.
Saatant
Re: Patrol y61 3.0 mootori probleem
PostitusPostitas Saatant » T Aug 21, 2018 10:33 am
Kuskil allpool oli teema sama jamaga lõppenud oli õhulugeja.
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » K Aug 29, 2018 12:42 pm
Vahetasin õhulugeja aga muutusi polnud.järgmisena siis küttepumba remont
psyhhonaut
PostitusPostitas psyhhonaut » K Aug 29, 2018 6:28 pm
Tsekka enne vaakumi voolikud kõik üle. Need võivad ka otsa tõmmata.
Mida vähem teid seda parem :)
Daihatsu Rocky 2,8td
Nissan Patrol 3.0 Y61 long
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » R Aug 31, 2018 1:42 pm
Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Ints
PostitusPostitas Ints » E Sept 03, 2018 2:31 pm
Enne mootori lammutamist lase üle kontrollida kõrgsurvepump.Kangesti lõhnab selle järele...
ibra
PostitusPostitas ibra » E Sept 03, 2018 5:38 pm
veiko000 kirjutas:Vaakumvoolikud kõik ok. Alustasin mootori lammutamisega, eks näha ole mis üllatused sealt tulevad.
Mootorit pole vaja lammutada. Kontrolli EGR klappi, see võib kinni olla kiilunud.
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » E Sept 03, 2018 8:11 pm
Küttepumba sain lõpuks maha. Tundub imelik kõlks sees olema.Saadan karla autosse.Egr klapp liikus ilusti.Eks peale pumba kontrolli saab edasi vaadata.
helar
PostitusPostitas helar » E Sept 03, 2018 9:18 pm
Fakto autos näiteks on olemas võimalus tehase testriga pumba tervisele hinnang anda, ilma seda maha rookimata. Testri taga peab muidugi pädev mees olema. Seega tasub arvestada postituse kuupäeva.
Sinine Datsun -Y61
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » R Sept 07, 2018 10:21 pm
Nüüd siis sain teada,et pumbal oli kolb korpusesse kinni kiilund ja tänu sellele põles ka juhtplokk läbi. väike paar nädalat ootamist ja siis saan pumba taastamis hinna teada.Hetkel pidid juhtplokkid otsas olema.
helar
PostitusPostitas helar » P Sept 09, 2018 9:01 pm
Ilma pumba korpust vahetamata seda heaks ei saa. Hoia toimuvaga kursis. Teema on huvitav.
Sinine Datsun -Y61
sirr
PostitusPostitas sirr » N Sept 13, 2018 9:57 pm
Üllata siis hinnaga. Mina maksin 3 aastat tagasi 1400 sama komplekti eest - kolb+aju.
2003 aasta automaat Y61 juppideks!
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » T Sept 18, 2018 1:25 pm
Täna siis sain teda taastamis hinna. 1900€ läheks maksma. Väga ei tahaks esialgu sellist summat välja käia. Arvatavasti ostan lähiajal kasutatud pumba ja lasen stendis kohe üle kontrollida.
sirr
PostitusPostitas sirr » T Sept 18, 2018 3:03 pm
kas 1900 on Karlas maha-peale + korpuse ja elektroonika vahetus? Ja koos käibega hind?
veiko000
PostitusPostitas veiko000 » P Sept 23, 2018 11:02 pm
1900€ ainult pumba taastamine. Maha võtsin ise ja peale panen ka ise. Hind oli koos käibemaksuga
Mine “Nissan / Renault”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
