Nissan Navara d40 2007 a Kiirendusel jõud kadunud.
poiss500
PostitusPostitas poiss500 » R Aug 10, 2018 9:54 pm
Tere.
Veakood
P0101 air-mass meter or air-flow season A Signal improbable.
P0093 Fuel system Large leak detected.
P1272 Rail pressure control valve Signal too low.
P0134 O2 sensor (bank 1. Sensor 1) Signal improbable.
Õhulugeja vahetatud.
Mootor läheb avariisse (Limp Mode) Kiirendades kaob kütuse surve 100 mpa-lt 10mpa-le ehk Siis kütuse surve kaob ära (kõikide käikude puhul).
Kuna ta näitab kütuselati anduri viga, kas võib olla kõrgsurvepumba küljes olev andur millel on otsas sõel? Kas see võib olla umbes? Mis seda põhjustab? Või siis kütuselati taga otsas olev banjo toru ees olev klapp mis on 5 cm pikk?
ahto42
Re: Nissan Navara d40 2007 a Kiirendusel jõud kadunud.
PostitusPostitas ahto42 » P Aug 12, 2018 10:27 am
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Mine “Nissan / Renault”
Kes on foorumil
